{"product_id":"zigbee-alexa-switch-accessorie-parts-smart-wall-switch-touch-sensor-function-key-neutral-required-support-tuya-google-home","title":"Zigbee Alexa Switch Accessorie Parts Smart Wall Switch Touch Sensor Function Key Neutral Required Support Tuya Google Home","description":"\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003ckse:widget\u003e\u003c\/kse:widget\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cdiv\u003e\u003cdiv\u003e\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eBSEED Zigbee Alexa Switch Accessorie Parts Smart Wall Switch Touch Sensor Function Key Neutral Required Support Tuya Google Home\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003eProduct Introduction:\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMax. Strom: 10A\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLoad: 1000W\/Gang\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eWireless consumption: ≤0.2W\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMax. Spannung: 90-250V(AC)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRelative Humidity:10% ~ 93%\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eWorking Temperature: -30 ℃~+70℃\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCertification:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eCE, BS, RoHS, GCC, FC\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eWiFi Frequency: IEEE802 15.4\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eWIFI Standard: Zigbee 2.4GHz b\/g\/n\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAPP: Tuya\/Smart Life\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eVoice Control: Google Home, Amazon Alexa\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eWire: Need Neutral Wire\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eBack Light: ON-light Blue OFF-Weak Blue\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eModuel shape:Round\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eWall Box Type:Round \u0026amp; Square\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMulti-Control Function :1\/2\/3\/4Way ,Control Light From Different Positions\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003eNote:\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eYou have to connect to wifi through zigbbee gateway hub.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eYou have to cut off the power and during the installation.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eApp Installation:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cdiv\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDownload The Tuya Or Smart Life App To Your Smartphone Or Tablet. The App Can Be Downloaded From Apple App Store or Google Play, Then Connect Your App With Amazon Alexa Or Goggle Home Which Enable You To Voice Control Your Lights And Appliances.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\n\u003cspan\u003eQuestions:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eMy device on the app stays “Off line”?\u003c\/span\u003e\n\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnswer: The new added device needs 1min to connect to Zigbee HUB. If it stays off line for a long time, please judge the problem by the Zigbee LED status:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eZigbee LED quickly blinks one time every second, device failed to connect to your Zigbee:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e(1)Maybe you have entered wrong WiFi password.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e(2)Device is too far away from your WiFi. Please take it closer.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eIf still failed, try to open a mobile hot spot and add again.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eZigbee LED quickly blinks twice every second: Device has connected to Zigbee but failed to connect to server. Please check your network connectivity.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eFAQ:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eQ: Does your Zigbee touch sensor light switch need a neutral wire to install?\u003cbr\u003eA:YES\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e, it needs a neutral wire to install.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eQ: Does your zigbee switch needs to work with some other device?\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eA:Yes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e,Our Zigbee Switch needs to work with gateway hub to connect to wifi ,pls make sure you have it before buying. you can also order the gateway hub from our store .\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eQ: Does your light switch can work with Smart Life Tuya Google Alexa or Yandex Alice?\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eA:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eYes, it can work with them.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eQ: Can i control the zigbee switch from 2-3 different places for same light ?\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eA:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eYes, our zigbee switch can achieve 2-3way, it functions stably.But you must at least buy 2-3 pieces ZigBee switches. ( APP use multi-control association function)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eQ: Does your ZigBee touch light switch have a backlight?\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eA:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eThe blue backlight will be on when the wiring is successful. Allowing you to notice Our touch switch clearly in the dark, it can't be cancelled .\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eQ: Does our switches can install by vertically or Horizontally for 157mm\/228mm glass panels？\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eA:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eYes, we can install it in different ways, but you will see the small holes. (The small holes used to open the glass cover)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Ezlo - Property Empowered","offers":[{"title":"Zigbee 1Gang Part \/ With Neutral Wire","offer_id":51639186948389,"sku":"936ff5ff-e688-42ab-8f33-1bab5de449e8","price":35.12,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Zigbee 3Gang Part \/ With Neutral Wire","offer_id":51639186981157,"sku":"109cb765-ffbc-40a4-b0f1-9e3ece7bc05b","price":46.5,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Zigbee Dimmer Part \/ With Neutral Wire","offer_id":51639187013925,"sku":"ad8c8e32-3711-4e29-9e74-537e888f1dac","price":48.94,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Zigbee Shutter Part \/ With Neutral Wire","offer_id":51639187046693,"sku":"b04b7a76-8ac6-4954-8540-afff95186cc6","price":48.94,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Zigbee Curtain Part \/ With Neutral Wire","offer_id":51639187079461,"sku":"72ac37ee-ca88-4243-8682-863150209643","price":48.94,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Zigbee 2Gang Part \/ With Neutral Wire","offer_id":51639187112229,"sku":"2511de43-d900-4567-b28a-138e7c55b7ae","price":40.46,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0771\/4632\/5285\/files\/Se1dd20416dcf447abe98dd24dba01fe4H.webp?v=1763998539","url":"https:\/\/shop.ezlo.com\/products\/zigbee-alexa-switch-accessorie-parts-smart-wall-switch-touch-sensor-function-key-neutral-required-support-tuya-google-home","provider":"Ezlo - Property Empowered","version":"1.0","type":"link"}
