{"product_id":"tuya-smart-wifi-zigbee-temperature-humidity-sensor-indoor-hygrometer-thermometer-detector-alarm-lcd-support-alexa-google-home","title":"Tuya Smart Wifi \u0026 Zigbee Temperature Humidity Sensor Indoor Hygrometer Thermometer Detector Alarm LCD Support Alexa Google Home","description":"\u003cdiv\u003e\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv\u003e \u003cdiv\u003e \u003cdiv\u003e \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eTuya WiFi \u0026amp; Zigbee Temperature and Humidity \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eSensor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e Indoor Hygrometer Thermometer Detector Alarm LCD Screen \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eBattery or USB Powered \u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eSupport Alexa Google Home\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e \u003c\/div\u003e \u003c\/div\u003e \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cu\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eProduct Features:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e【\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eHigh temperature\/humidity and low temperature\/humitity alarm\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e】Once the temperature\/humidity exceeds the set value, the device will emit a drip alarm sound on site and the phone will prompt an alarm\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e \u003cspan\u003e\u003cspan\u003e【\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTemperature Unit Switch\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e】You can switch the temperature unit between Fahrenheit and Celsius in the set.then press the reset button once, it will sync both on the screen and in the APP\u003cbr\u003e 【\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTemp \u0026amp; humidity records\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e】You can view the historic data of temp and humidity stored for 1 year, and export fo your Email address\u003cbr\u003e 【\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ePower supply mode\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e】There are two power supply modes: USB and battery. When using battery power, the data update reporting time is 10-60 minutes, and when using USB power, the data update reporting time is 2 minutes.\u003cbr\u003e 【\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLarge LCD display screen\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e】The\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e sensor\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e uses LCD as the display of temperature and humidity, \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e 【Low Voltage Remind】\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003eWhen the battery level is low, it will automatically remind you to change batteries, never worry about running out of battery.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e 【Third-party voice support】\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003eThis \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003esensor\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e supports Amazon Alexa and Google Home Assistant.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eSpecification:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003eUSB Power Input: DC5V\u003cbr\u003e Battery Input: DC3V AAA X2\u003cbr\u003e Static Current: ≤90uA\u003cbr\u003e Alarm Current: ≤40mA\u003cbr\u003e WiFi: 2.4G, 802.11 b\/g\/n\u003cbr\u003e Zigbee Standard: Zigbee 3.0\u003cbr\u003e Detect Temperature: -10 °C ~ + 60 °C\u003cbr\u003e Detect Humidty: 0-100%RH\u003cbr\u003e Alarm Sound Volume: 55dB\u003cbr\u003e Installation method: Wall mounted\/ Horizontal placement\u003cbr\u003e Working Temperature: -10℃~+60℃\u003cbr\u003e Working Humidity: ≤90%RH\u003cbr\u003e Temperature error: ± 0.5 °C\u003cbr\u003e Humidity error: ± 5%\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e Alarm Mode: Mobile Phone App Notification Push(Smart Life\/Tuya Smart)\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003eNote: Zigbee Version Temperature and Humidity Sensor working needs to together with\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e \u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003eTUYA Zigbee 3.0 Gateway Hub, Users need to purchase separately.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ePackage included:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan\u003e1 x Temperature and Humidity Sensor(Not Included Battery)\u003cbr\u003e 1 x User Manual\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/Sb388405917c748dba8a673abe2195299b.jpg?width=790\u0026amp;height=1103\u0026amp;hash=1893\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/Sd2ddbb0b3a2944c6bbc821ea13794a37q.jpg?width=790\u0026amp;height=966\u0026amp;hash=1756\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S998e6c7a04b443a5b46ff195c63ab09cy.jpg?width=790\u0026amp;height=945\u0026amp;hash=1735\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/Sc8c8f7fdd90d49adb825d4acd710bb90X.jpg?width=790\u0026amp;height=1020\u0026amp;hash=1810\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S6d865be26bc8487ba06935c530a26fc2s.jpg?width=790\u0026amp;height=831\u0026amp;hash=1621\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/Sa04d2148436c463cab7c878df7ea7169t.jpg?width=790\u0026amp;height=1213\u0026amp;hash=2003\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S645138fa161a464d88bfd8df54bd15edH.jpg?width=790\u0026amp;height=1712\u0026amp;hash=2502\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S7feb4c0143204835801ed337fdee08a6y.jpg?width=790\u0026amp;height=1235\u0026amp;hash=2025\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S9df81a2a25ec4d8aba09054c5cda04b6u.jpg?width=790\u0026amp;height=1381\u0026amp;hash=2171\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/Sc1bcc9693b03480dae75d16e6d0d835eG.jpg?width=790\u0026amp;height=2120\u0026amp;hash=2910\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S9a6138da19264df3ad1f24d18cb98db7i.jpg\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S3e9c1620374b415a8b63043cff32dc69t.jpg\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/Se6dcae5978004b1bad510691571adf87d.jpg?width=3840\u0026amp;height=2695\u0026amp;hash=6535\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S6ad7823deb5f4db0ab01f973c806ce11K.jpg?width=3840\u0026amp;height=2695\u0026amp;hash=6535\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S69f83529a41d47a8bec4f482aad4d03bf.jpg?width=3840\u0026amp;height=2695\u0026amp;hash=6535\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/Sc96b897be16a4afe82ef03f351ee5d6d2.jpg?width=3840\u0026amp;height=2695\u0026amp;hash=6535\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/S6c09070ce7cb4fcdb396d96f8e29305f9.jpg?width=3840\u0026amp;height=2695\u0026amp;hash=6535\"\u003e\u003cbr\u003e \u003cimg src=\"https:\/\/ae01.alicdn.com\/kf\/Sa8feb04506364a25b3b2bb89aeb4bb88L.jpg?width=1500\u0026amp;height=1500\u0026amp;hash=3000\"\u003e\u003c\/p\u003e \u003c\/div\u003e \u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Tuya","offers":[{"title":"Zigbee Version","offer_id":52331844763941,"sku":"ba2aa162-a2a7-4b1f-af62-9f2b944c1a4f","price":32.75,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0771\/4632\/5285\/files\/S6af9fe8cc17b4baf98a7821608b23b73J.webp?v=1778163233","url":"https:\/\/shop.ezlo.com\/products\/tuya-smart-wifi-zigbee-temperature-humidity-sensor-indoor-hygrometer-thermometer-detector-alarm-lcd-support-alexa-google-home","provider":"Ezlo - Property Empowered","version":"1.0","type":"link"}
